créé le 16/04/2018 à 20:19
ma machine à laver FAURE FWY5090WA s'arrête après le lavage, et ne fait plus rien après cette étape, 5 mins après elle fait un "bip" puis le bouton start s'allume en rouge avec le bouton cuve pleine(en orange) je suspecte la pompe de vidange qui est HS mais je ne suis pas sur.
J'ai essayé d'autre programmes mais la même chose...
Quelqu'un aurai t'il eu le même soucis ? ou qui pourrai m'aider ? merci d'avance !
le 17/04/2018 à 07:27
le 17/04/2018 à 08:13
vous avez raison c'est un problème de pompe de vidange.
contrôler pour voir ,si un objet bloque le mouvement de cette pompe .
si tout est bon :contrôler avec un multimètre la valeur de l'enroulement (entre 150ohms et 300ohms)
si vous n'avez pas d’appareil de contrôle :
prenez un câble volant et brancher la pompe sur du 220v en direct.
- la pompe doit tourner librement sans accoue.
pour quelle soit bonne.
le 17/04/2018 à 17:31
Je vous retiens au courant demain.
le 20/04/2018 à 20:23
le 23/04/2018 à 17:58
sur quel calibre était mis votre multimètre?
