créé le 15/04/2018 à 19:07
Ma machine ne se met pas en route elle affiche le code erreur F08.
Que faire? Ou trouver les pièces?
le 15/04/2018 à 19:16
F08 ! que faire ? commencer par indiquer le type la marque et le modèle de votre appareil et ensuite peut être nous pourrons vous répondre
cdlt
le 15/04/2018 à 22:49
Machine à laver whirlpool. Modèle 857859001021
n° de série 99 1335 066353.
le 16/04/2018 à 09:17
le numéro de modele 857859001021 correspond à
Hotte AKR 590 IX Whirlpool
merci de vérifier le N°
cdlt
le 16/04/2018 à 14:53
désolée, réessayons avec les données suivantes
AWOD 4938
859205629010;
Merci de votre patience.
le 16/04/2018 à 17:51
c'est un problème lié à la résistance, il faut la contrôler.
le 19/04/2018 à 08:04
Et si la résistance est bonne ( mesure à l’ohmmètre) il est fort possible que le relais de chauffage sur la carte soit hs.
le 19/04/2018 à 13:30
Où puis-je me renseigner pour évaluer le coût des pièces concernées?
Car la question est, est ce que cela vaut le coup d'intervenir ou de racheter?
Merci pour vos conseils.
le 20/04/2018 à 08:47
