créé le 12/04/2018 à 18:51
Depuis ce matin, mon lave vaisselle ne démarre plus.
Quelque soit le programme que je lance, on entend bien la pompe de vidange qui évacue le reste d'eau présent dans la cuve.
Ensuite l'électrovanne d'arrivée d'eau s'ouvre pour permettre de remplir la cuve d'eau propre.Puis elle se ferme et cela s'arrête la rien de plus.
Lorsque l'on approche l'oreille de l'appareil on perçoit un très léger bourdonnement.
Je me demande si ce peut-être soit la vanne de recyclage ou bien la pompe de lavage qui seraient en panne.
Si quelqu'un à déja eu ce soucis, ca serait sympa de me tenir informé.
S c'est l'une ou l'autre des pièces, peut on encore les trouver et sont t'elles facilement remplaçable?
Dans l'attente de vous relire
Amicalement
Cfournival
le 13/04/2018 à 08:31
vous avez l'étape 3 qui ne se fait pas:
3- Dès que la cuve est remplie le lavage peut commencer, chauffage de l'eau selon la température sélectionnée et brassage / circulation avec la pompe de recyclage, aspersion de la vaisselle par les moulinets
- contrôler ,la chauffe et la pompe de recyclage.
