panne LV hod5x47 hoover
créé le 12/04/2018 à 07:27
Bonjour, j'ai récupéré un LV HOD5X47 HOOVER qui à un problème: A la mise en route la pompe de vidange s'enclenche et ne s'arrête plus, au bout de 3 minutes un message E03 s'affiche indiquant pb vidange. j'ai vérifié la pompe, les 2 pressostats, quand je débranche les 2 petits tuyaux qui vont aux pressostats et que je met de l'eau dans la cuve celle ci s'écoule bien, sur cet appareil il n'y a pas de détecteur de fuite.
Il y a une sonde de salissure, un detecteur de pression pour le chauffage. Je sèche, j'ai un doute sur le cablage des 2 pressostats mais je n'ai pas trouvé le schéma electrique.
Merci à vous pour toutes pistes à étudier.
Bonne journée
le 12/04/2018 à 13:54
Voyez en effet par la mesure, l'état des contacts des deux pressostats.
le 13/04/2018 à 07:00
Bonjour Sebmenager et merci pour votre aide.
Concernant mes 2 pressostats j'ai 3 cosses sur chaque numérotées 1 - 11 - 14.
Au repos continuité entre 1 et 11 et non passant entre 1-14 et 11-14
Si pression continuité entre 1-11-14.
Bonne journée
le 13/04/2018 à 07:57
Si votre LV vidange sans arret sais quil voit une fuite , votre contact qui est au dessus dune coupelle en polystyrène doit etre Hs debrancher le et voyer si sa continue
le 13/04/2018 à 09:22
Bonjour Geogeo59, merci pour votre aide mais sur ce modèle il n'y a pas de système de détection de fuite par flotteur et contacteur, pour moi tout doit être détecté et déclenché par les 2 pressostats.
Merci à vous
le 13/04/2018 à 17:54
code E03:Défaut interne du module de puissance
le 14/04/2018 à 08:36
Bonjour huggy, l'ancien propriétaire a changé le module de puissance et le problème est resté identique. Je cherche un schéma de câblage afin de faire des vérifs.
