lave vaisselle faure LVS 764
créé le 17/09/2009 à 18:59
bonsoir a tous .j'ai un probleme sur un lave vaisselle LVS 764 faure. il vidange pratiquement pas sauf si je baisse le tuyau a 30 cm du sol .il n'y a pas de pompe de vidange c'est la pompe de cyclage qui fait office de pompe de vidange. j'ai demonte et nettoye tous les tuyaux et la cuve .mais rien n'y fait .j'ai d'abord pense a la vanne sur le tuyau qui remonte mais normalement elle sert pour la demi charge panier bas uniquement .serrait ce la pompe ? merci d'avance pour votre aide
le 17/09/2009 à 22:39
Il arrive que la turbine soit usée prématurément, et que la vidange ne soit plus effective.
Démontez le moteur et vérifiez ce point.
le 24/09/2009 à 14:45
simplement je donne le resultat de ma panne .Monsieur sebmenager avait raison c'etait bien la turbine .en comparent avec la neuve ,il y avait des dents de cassées .voila je tenait a le dire car ca peut servir a d'autres .merci beaucoup de votre super site tres correct et clair
