créé le 03/04/2018 à 13:08
Lors du lancement de n'importe quelle programme, la vidange se fait correctement, et au moment de remplir en eau, l'on entend l'eau couler dedans, et le message H2O apparait et sonne jusqu’à arrêter le cycle au remplissage.
En scrutant les forum, beaucoup me ramène sur l'arrivée d'eau qui est pourtant bonne, pas de filtre bouchés, pas de tuyau pincé et en démontant le tuyau d'arrivée d'eau en bas du lave vaisselle, la pression est bien présente.
J'ai changé par principe l'électrovanne d'arrivée d'eau mais toujours le même soucis.
J'aurai besoin de vos lumière pour savoir quelle soucis pourrai me bloquer l'arrivée d'eau.
merci à vous
le 03/04/2018 à 17:14
le 03/04/2018 à 19:00
J'ai testé au cas ou mon arrivée d'eau, j'ai 10 litres en 53 secondes donc plus que correct.
Au niveau du débilitre, je l'ai tapoté et rien ne change.
J'aimerai savoir si se problème est quasi sur ou pas, j'ai déjà changé l'électrovanne et si je rajoute le débilitre ça montera à 65€.
Plus haut ça commencera à ne plus valoir le coup. :)
le 03/04/2018 à 20:31
changez le débitmètre
le 07/04/2018 à 09:31
Me revoilà.
Je viens de changer le débimêtre, plus d'électrovanne juste avant.
Et bas, 60€ de pièces sans frais de port et toujours le même soucis.
Message H2O.
Je commence à perdre patience avec ce lave vaisselle qui n'a que 3 ans.
Vous n'auriez pas une autre idée ?
Merci à vous pour votre aide
le 09/04/2018 à 07:57
C'est peut être ça, désolé de ne pas y avoir pensé avant, ça fait un moment que j'en ai pas vu un. Sur certains modèles de cette génération le câblage du débitmètre est multiplexé avec celui du capteur de niveau de sel. Hors la carte capteur de niveau de sel fixée sur le coté intérieur du bac a sel ( il faut juste démonter la tôle du dessous pour accéder ) est très souvent oxydée au point que le cuivre des pistes est coupé. refaire les pistes a l’étain et avec un brin de cuivre si c'est le cas. Si la carte est vraiment dans l’état que je décris l'info débitmètre ne passe pas. Cordialement
le 09/04/2018 à 08:00
