LV BOSCH
créé le 03/04/2018 à 12:18
Bonjour ,le code erreur est E09
la ref du problème:lave vaisselle Bosch SMV69T50EU/43 type:SD6P1B
L eau ne chauffe plus mais l air oui .Pouvez vous me dire de quoi il s agit .
le 03/04/2018 à 17:24
Bonjour le défaut e09 correspond à un défaut de chauffe. Très souvent la résistance qui est intégrée à la pompe. Pour contrôler facilement cette dernière on peut déposer le panneau latéral droit puis enlever le petit capot qui surplombe le boitier de la carte électronique. la résistance est connectée à la prise située le plus à l’arrière ( deux fils rouges et deux fils de terre) prendre la mesure entre les deux fils rouges
le 04/04/2018 à 08:16
Bonjour et merci Jérôme pour ta réponse rapide. si quelqu’un d entre vous avez un schéma sa me simplifierai la tache.Comment s appelle l ensemble la résistance et la pompe pour la commander si s est ça.
le 05/04/2018 à 23:13
voici un lien vers la pompe de chauffage en question
le 06/04/2018 à 08:25
merci Jérôme pour le lien
Aurais tu une vue éclater pour pouvoir la demonter STP
Merci pour tout
le 06/04/2018 à 17:28
Bonjour Jerome .Je ne retrouve pas le numéro de série dans le lien que tu m a fournis a savoir :
SMV69T50EU/43
Donc je ne peux pas la monter ? s est cela?
le 06/04/2018 à 18:07
Normalement si. Faites une demande au partenaire pièces du forum avec la référence complète du lave vaisselle il vous confirmera. Cordialement
le 07/04/2018 à 10:04
Merci Jerome pour tes conseils j ai pris contact avec pieces-tout-electro
