créé le 31/03/2018 à 19:42
Après quelques conseils (voir lien) reçus ici, et pas mal de recherche sur le net pour savoir à quoi ressemble ce que je devais contrôler, voici le résultat : 1 relais HS sur la carte électronique.
Il me faut changer une relais avec le code suivant : 812h-1A-C
Soucis : je ne trouve qu'un disponible sur le net, mais d'occasion. Sinon, il faut que j'en fasse venir de Chine avec plusieurs semaines de délai.
Avez-vous un tuyau :
- Soit un fournisseur ?
- Soit une autre référence (autre fabricant) mais qui qui puisse convenir (même caractéristiques bien sûr mais aussi même encombrement) ?
Merci !
le 31/03/2018 à 20:29
le 31/03/2018 à 21:35
J'ai pris une référence un peu différente car un des paramètres n'était pas le bon (courant max de la bobine).
On verra bien dans quelques jours ce que cela va donner !
le 01/04/2018 à 19:53
la ref de votre relais 812 1A C est incomplete car ne précise ni le type de bobine DC ou AC ) ni la tension bobine
il y a d'autres caractères sur les relais de chez Song Chuan utilisés sur la carte W10390235 qui est sur votre LV
cdlt
le 02/04/2018 à 13:37
J'avais jeté un œil à la fiche technique disponible sur le site Song Chuan et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de variante possibles. C'est pour cette raison que j'ai changé de référence.
Dans mon cas : 12V DC.
Ce sont d'ailleurs ces informations qui m'ont permis de savoir quoi/comment tester le relais puisque c'est complètement nouveau pour moi :
- quelles bornes pour quelle utilité
- quelle courant / tension pour déclencher la bobine, mais sans rien griller
J'ai d'ailleurs pour cela mis en série 2 piles 9V (dont une un peu faible) pour atteindre 12V et pouvoir faire fonctionner le relais. Il y a 2 relais identiques sur la carte, ce qui m'a permis de bien comparer le fonctionnement. Il y en a un qui est conducteur (0 ohm) au déclenchement de la bobine et l'autre conserve une résistance infinie malgré le cliquetis audible quand la bobine est sollicitée.
De toutes manières, à l'ouverture du boitier électronique, je me doutais qu'il y avait certainement un truc louche pour ce relais (il fallait quand même confirmer) puisqu'il présentait un brunissement sur le côté.
Per curiosité, quand je l'aurai changé je vais l'autopsier.
En tous cas, merci mamigas pou la mise en garde !
PS et pour info : la réf W10390235 (réf. Whirlpool à distinguer de la réf. fabricant ?) n'apparait nulle part sur la carte. La seule info qui pourrait ressembler à une réf. est "461972581161 Rev.C"
le 09/04/2018 à 23:51
Relais changé et ça marche !
Merci à ce forum au moins pour une chose : montrer qu'il est possible de réparer à moindre coût (moins de 10 euros !) un appareil qui serait certainement parti à la casse.
J'économise, et cela fait moins de déchets à recycler, sans compter tout ce qui ne se recycle pas.
le 25/03/2020 à 18:44
il me faudrait 2 relais 812h 1 ac g12 f12v= dc
t85 c1213 pour mon lave vaisselle qui ne chauffe plus je n ai que 4 volts au connecteur tunnel de chauffe pourriez me dire ou puis je les commander Merci à vous wil et mamigas
