créé le 31/03/2018 à 16:34
Mon voyant porte de lave linge clignote dès le démarrage après que la pompe de vidange est bien fait son job avant lancement du programme (elle tourne 5s et stop), puis il ne se passe plus rien. J'ai changé les charbons, j'ai changé la sécu porte quoique l'ancienne semblait fonctionnait correctement. Les mesures en ohms sont correctes sur l’électrovanne, j'ai contrôlé le bon passage entre les charbons avec l'ohmetre j'ai démonté tout le circuit de vidange pour nettoyer, j'ai contrôlé le circuit filaire pour voir si un fil n'était pas coupé, bref je ne sais plus quoi faire...une idée?
le 01/04/2018 à 10:51
Y a t'il un nombre de clignotements particulier, un séquence par exemple ?
le 02/04/2018 à 22:06
Non pas de séquence particulière, clignotement continue, j'ai testé les fils à l'ohmetre pour contrôlé qu'ils n'étaient pas coupés...je me demande pourquoi l'eau ne part, c'est entre la sécu porte et le départ de l'eau...ou l'info n'arrive pas sur la carte, ou l'electrvanne ne fait pas le job...mais pourtant celle-ci annonce bien 3.4 kilos ohms...grrrr
