créé le 28/03/2018 à 21:09
La je suis bloquer je n’arrive pas à dépanner et j’ai grand besoin de vos compétences.
Historique :
Lancement du lave-vaisselle il a fait sauter le DJ du compteur.
Je remets le programmateur a zéro.
Je ré enclenche le compteur
Relance le lave-vaisselle il effectue son cycle de départ et après 15 seconde il s’arrête et affiche le code F3
LE code erreur est 3 clignotements, pause et 3 clignotements. (Code F3)
Mon Lave-vaisselle Whirlpool ADP7551
8542 551 29711
Mesure de la résistance chauffante : 28 Ohms
Mesure du moteur de cyclage : 52 ohms
Mesure CTN 50 Kohms et varie bien en fonction de la température
Remplacement du relais de puissance omron G2RL-2
Nettoyage membrane présence d’eau WI
Et le code erreur est toujours présent.
Impossible de faire quoi que ce soit. Rien ne se passe
Reset impossible
Je bloque, j’ai grand besoin de votre savoir-faire.
Merci d’avoir pris le temps de me lire
William
le 29/03/2018 à 10:29
code erreur F3:problème sur le circuit de chauffe. Vérifier résistance, filerie, et à défaut carte électronique.
vous dite avoir un défaut différentiel:
- un disjoncteur différentiel saute : quand un des fils est à la terre (défaut dans un appareil)
Si le différentiel déclenche c'est que vous avez un défaut d'isolement entre phase ou neutre et terre.
le 29/03/2018 à 12:42
Code F3 lave vaisselle Whirlpool ADP 7551
mamigas
Membre inscrit
mamigas
1 297 messages
F3 = vitesse chauffe trop lente moins de 1.5°C en 10 minutes.
Contrôler :
Valeur R de chauffe fait 28 ohms ok.
Isolement de la R par rapport à terre doit être plus que 800 k ohms.
Relais cde R chauffe fait... il n'y a qu'un seul relais ??
Sonde de temp remplacée 50 k temp ambiante ok
Contrôler la connectique qui relie carte de contrôle à R de chauffe !!!
Reste le circuit de cde bobine et le transistor driver et la diode roue libre ; ensuite c'est du coté microcontrôleur qu'il faut aller et là c'est une autre affaire.
Merci de poster une photo de la carte de contrôle car si c'est la W10390235 rev a il y a 2 relais de cde chauffe 1 coté phase et un coté neutre.
Bonne journée.
mamigas
29 mars 2018 à 10:05
le 29/03/2018 à 17:36
Merci de vous êtes penché sur mon problème.
J'ai effectué les contrôles et rien décelé.
le 29/03/2018 à 17:44
Merci pour vous êtes penché sur mon problème.
J'ai poste mon pb sur 2 ou 3 forum afin de trouver une solution. toutes mes excuses et merci de me répondre une nouvelle fois.
Je vais vérifier les points supplémentaires que vous m'avez indiqué et poster ensuite la photo de la carte.
Encore merci pour votre aide.
