créé le 27/03/2018 à 22:35
J'ai un lave-vaisselle Bosch SMI53M86EU qui s'est mis à clignoter voyant robinet + régénérant.
Comme je ne mets jamais de sel je ne sais pas si le voyant régénérant s'allume par manque de produit ou pour la panne.
Mon 1er test:
J'ai testé l'aquastop et je trouve rien (OL) aux bornes.
2eme test:
J'ai démonté la sécu porte et remonté:RAS
3eme test:
J'ai mis de l'eau dans la cuve.
Résultat, léger bruit de collement de relais et ensuite les deux voyants se mettent à clignoter.
4eme test:
Démontage de la carte de puissance et trouver le condensateur 100 microfarad 400 volts légèrement mais très légèrement gondolé sur le dessus (pas bombé).
À votre avis?
Merci pour vos réponses
le 28/03/2018 à 13:39
le 28/03/2018 à 14:36
Références complètes de votre appareil depuis la tranche de porte.
le 03/04/2018 à 12:18
SMI53M86EU / 28
en me re lisant j'ai oublié de vous mettre une info importante.
Donc je ne mets pas de sel dans mon LV et les voyants "robinet + sel" clignotent, je ne sais pas du coup si le code panne est le bon.
Par contre en appuyant 3sec sur la touche reset , rien ne passe.
j'ai aussi mis de l'eau dans la cuve et pareil , rien ne se passe.
toujours "robinet + sel" qui clignotent.
quand je débranche le LV et que je le rebranche, j'entends un petit clic au niveau de la carte (relais) et ensuite les voyants se mettent à clignoter.
PS: je n'ai pas de valeur au niveau de l'aquastop et je n'ai pas de cable pour pouvoir mettre du 230v en direct dessus pour être sûr.
Serait-il possible, qu'un simple aquastop HS empeche l'execution du reset?
merci pour votre aide
