Sèche linge Thomson HP 8 - Arrêt cuve pleine qui est vide
créé le 26/03/2018 à 22:57
j'ai un lave linge thomson hp 8 qui arrête au bout de 10mn le séchage affichant l'icône "cuve d'eau pleine" alors qu'elle est vide.
Une idée ?
Merci de votre aide.
le 27/03/2018 à 09:57
L'appareil se vide de lui même au bout de 10 minutes seulement ?
le 27/03/2018 à 12:07
Il ne se vide pas. Il s'agit d'un sèche linge à condensation avec le condensateur en bas à gauche , un tuyau qui remonte jusqu'en haut à gauche et une cuve récupératrice qu'il faut vider soit même après chaque séchage. J'ai regardé à l'intérieur de l'emplacement où se trouve la cuve et il n'y a aucun contacteur ou contrôleur ( cuve retirée ) au cas où se serait un contacteur qui resterait déclenché. La machine tourne 10mn, la cuve se rempli de 200ml à tout casser et affiche "cuve pleine".
le 27/03/2018 à 18:08
Ok, en ce cas voyez le système de détection de v=niveau d'eau, et la petite pompe de relevage qui se trouvent à proximité l'un de l'autre, dans le pré-réservoir du bas.
