créé le 26/03/2018 à 19:19
Le premier symptôme de la panne a été que le LL n'a pas vidangé. J'ai contrôlé que la pompe vidangeait en la branchant directement au 220V et elle fonctionne.
Puis j'ai vérifié la sécurité de porte. Mais je n'étais pas sûr qu'elle soit en cause. Lorsqu'on place le commutateur de programme sur un des programmes, le voyant de départ clignote en vert (normal) puis, lorsqu'on appuie dessus, immédiatement, un voyant vert s'allume juste au dessus du bouton de mise en marche avec un dessin représentant le couvercle ouvert. On entend alors le "clac" caractéristique du verrou de porte et la machine reste à l'arrêt, le voyant départ se remet à clignoter. Au bout de 30" environ le couvercle est déverrouillé normalement.
Dans le doute, j'ai remplacé la sécurité de porte, mais la même panne se produit.
Par le passé cette machine avait eu un problème de non-vidange pour lequel j'avais acheté une carte électronique du tableau de commandes, sans succès. Elle s'était remise à fonctionner sans explication (j'avais testé l'électrovanne, le pressostat, mais tout semblait OK. Cette fois, ce peut être à nouveau cette carte de commande, mais vu son prix, je n'ose pas trop m'aventurer à la remplacer sans certitudes.
erci d'avance pour votre aide.
GL
le 27/03/2018 à 09:56
l'appareil teste en début de cycle, la rotation moteur. Voyez peut être les charbons en premier lieu.
le 27/03/2018 à 13:58
Malheureusement, en voulant vérifier le moteur de la machine, j'ai branché directement du 220V sur les charbons, et il y a eu un gros "boum" qui a fait déclencher le disjoncteur.
Depuis, quand je remets la machine sous tension, le fameux voyant vert ci-dessus ne s'allume plus, mais le verrou de porte ne s'enclenche plus non plus.
J'ai l'impression d'avoir aggravé la panne !
le 27/03/2018 à 18:12
le 27/03/2018 à 19:38
je pense que vous avez simplement tué la carte de controle enfin toute la partie triac et relais de sens moteur au moins
cdlt
