créé le 26/03/2018 à 08:50
Ma machine Laden EV1287 ne vidange plus, la machine s'arrête avec le voyant "nettoyage filtre" lors du programme rinçage/essorage.
J'ai contrôlé le filtre, les tuyaux d’évacuation, démonté l’ensemble pompe plus filtre et testé, le moteur au multi-mètre (160 ohms) et mise en route directement sur le secteur 220v, le moteur fonctionne, vérifié la durite cuve-pompe, rien qui encombrerait l'évacuation.
Au remontage, j'ai lancé un programme rapide 30min, la pompe se met bien en route au programme "lavage/rinçage" mais lorsqu'il passe à "essorage" ou bien en programme manuel "vidange", le voyant "nettoyage filtre" s'allume.
plusieurs piste :
-le moteur dysfonctionne et ne tourne pas assez rapidement
-problème au niveau du PGR
-pressostat qui ne détecte pas le niveau anti-débordement
auriez vous une idée de la cause de la panne ?
merci par avance pour votre aide
le 26/03/2018 à 12:18
Il est possible que la pompe se bloque. Il faudrait voir si elle est alimentée au moment où elle doit vidanger.
le 26/03/2018 à 12:27
le moteur ronronne bien pendant le rinçage mais lorsque le programme passe à "essorage" le voyant "nettoyage filtre" s'allume.
si il n'y a pas de tension lors de la vidange, il y a de forte chance que cela provient du PGR?
le 26/03/2018 à 15:55
le 02/04/2018 à 15:15
par avance merci pour vos réponses
le 02/04/2018 à 16:42
le 02/04/2018 à 16:56
cela peut provenir aussi du pressostat ? y a t il un moyen simple de vérifier?
