créé le 25/03/2018 à 15:14
je posséde un lave vaisselle siemens SN26M283FF.
Vendredi je rentre àa misi à la maisonn et la une ligne complete de prise électrique n'est plus alimentée. Je vais au tableau électrique et remet le courant en place.
La je vois que mon lave vaisselle affiche erreur 09, mais je n'y prete guere attention jusqu'à aujourd'hui puisque je me re,nd compte qu'il ne chauffe plus mais fonctionne parfaitement autrement (lavage de la vaisselle à froid donc).
Aprés des recherches sur le net, erreur 09 = l'ensemble pompe/resistance à changer, ce qui semble correspondre.
Vous confirmez?
Par contre j'ai regardé pour démonter le fond, j'ai cherché une vue en éclatée, mais je n'ai pas trouvé plus d'explication que cela d'autant plus que visuellement je n'ai trouvé aucune vis sous le lave vaiselle.
Donc comment je peux accéder à la pompe ou comment démonter le fond?
Par avance merci pour votre aide
le 25/03/2018 à 15:30
Voyez ce lien pour bien faire le diagnostic sur la pompe.
le 25/03/2018 à 17:08
Par contre comment atteindre cette pompe et notamment démonter cette partie basse du lave vaisselle?
Il faut enlever les panneaux lateraux, il y a des clips? je n'ai vu aucune vis dessous le lave vaisselle donc je ne vois pas comment démonter cela
le 25/03/2018 à 18:43
le 25/03/2018 à 19:03
Bon ben je vais commander la piece et demonter ensuite (je ne vais pas laisser le lave vaisselle démonté au milieu de la cuisine pendant 4 jours)
le 26/03/2018 à 12:24
le 26/03/2018 à 13:26
