Panne sur lave linge VLT 4136
créé le 17/09/2009 à 09:30
Mon lave linge Vedette VLT 4136 ne fonctionne plus depuis hier.
Les diodes clignote au bout de 5 secondes après avoir lancé un programme.
Rien à faire.
Je l'ai débranché 10 secondes et rebranché mais toujours la même chose ?
Quoi faire ?
le 17/09/2009 à 11:55
assure toi que la porte soit bien fermée,que le robinet d'arrivé d'eau soit ouvert et le tuyau d'alimentation en eau ne soit ni coudé,ni obstrué par du sable
le 17/09/2009 à 12:07
Ok je vais vérifier déjà cela
J'ai fais hier une tournée et tout allait bien, la seconde impossible.
Je comprends pas.
Je vous tiens au courant.
le 17/09/2009 à 17:36
J'ai tout vérifier et rien, toujours pareil j'ai les 3 diodes qui clignotent et rien ne se passe.
le 17/09/2009 à 18:26
quels sont les trois voyant qui clignotent?car tu pourrais avoir une eprom a faire reignisialiser sur la carte (si il y a quelqun qui s'est encore le faire de nos temps)
le 17/09/2009 à 19:41
Les voyants en haut à gauche du cadran, c'est ç dire "début", "lavage" et "fin" du cycle, ils clignotent, comme lorsque la fonction de report de lavage est enclanchée.
le 22/09/2009 à 09:09
Toujours le problème quoi faire ...????
le 10/12/2010 à 15:44
bonjour j'ai exactement le même soucis sur un vlt4102s.Je recherche la panne et j'ai peur que le probleme vienne de la carte principale
le 10/12/2010 à 16:22
probleme résolu. J'ai nettoyé la chambre de compression et c'est reparti.
