créé le 22/03/2018 à 20:49
J'ai besoin de votre aide.
J'ai un problème avec mon lave vaisselle Ikea dw60.
À la mise en route, l'eau arrive mais ensuite plus rien. L'eau ne part pas dans les bras.
Juste un bruit genre hummmmm.
J'ai démonté pompe cyclage et son condensateur.
J'ai lu ici ou là que les ailettes de la pompe doivent tourner à la main en tournant l'axe. Mais impossible c'est bloqué. Je l'ai ouverte, rien ne bloque.
Un électricien se trouvant chez moi pour des travaux, je lui ai montré.
Il a testé la pompe, 95ohm.
Par contre il a testé le condo et m'a dit qu'il est HS.
Ma question, ok pour condo, mais est-il normal que la pompe ne tourne pas manuellement ?
Merci beaucoup.
le 23/03/2018 à 11:37
L'hélice de pompe doit tourner à la main. Il faudra donc trouver l'origine de ce blocage ou remplacer la pompe si nécessaire.
le 23/03/2018 à 18:32
Merci de cette réponse, que hélas, je redoutais.
Hélice démontée, rien ne gêne. À la base il y avait quand même une espèce de mousse blanchâtre sèche qui s'effrite facilement. C'est quoi ??
Il y a 4 petites vis à démonter pour accéder on dirait à l'intérieur de la bobine. Mais qu'est-ce qui peut aller là pour bloquer ? Le compartiment moteur est bien étanche et isolé que le compartiment hélice.
Pourquoi l'axe est bloqué ? Il tourne pas à la mais en poussant fort avec un objet ça "tourne"...
le 23/03/2018 à 18:35
le 23/03/2018 à 18:40
Étant novice sur les moteurs, j'ai une question.
C'est forcément un corps étranger ? Ou alors le moteur peut "serrer" et on peut rien n'y faire ?
le 24/03/2018 à 09:14
