Problème niveau d'eau
créé le 21/03/2018 à 18:01
Bonjour j'ai toujours mon problème de niveau d'eau dans mon lave-vaisselle beko dfn6835s.
Quand la pompe cyclage tourne elle prend de l'air de temps en temps et mon bouchon de sel et pas du tout recouvert d'eau.
J'ai pas de pressostat j'ai juste un débitmètre.
Merci de votre aide
le 22/03/2018 à 10:11
Le niveau d'eau ne doit pas être important au point de recouvrir le bouchon de pot à sel. Si vous ajouter de l'eau manuellement, cela améliore t'il le fonctionnement ?
le 22/03/2018 à 19:10
Bonjour oui si je rajoute environ 2 litres sa marche bien j'ai remarqué que si je réduit le débit d'entrée d'eau que le niveau d'eau est plus élevé mais je trouve pas suffisent, j'ai commandé un débitmètre et je verrais bien sinon je vois pas d'où ça vient à par la carte électronique
le 23/03/2018 à 10:23
Oui, le débitmètre peut être en cause en effet.
le 29/03/2018 à 17:53
Bonjour débitmètre change et toujours le même niveau d'eau. Y'a t'il possibilité de modifier une chose sur la carte électronique ?
