créé le 21/03/2018 à 11:18
malgré le changement du connecteur fermeture de porte
la machine au bout de 2minutes ne veut fonctionner qu 'en mode lavage froid
si je veux les programmes 30°40°60° cela indique en un temps
très court micro seconde" dE "ce qui équivaut à un défaut de fermeture de porte
auriez-vous une astuce sur un reset ou autre ?
le 22/03/2018 à 10:09
Il faudra remplacer le verrou de porte, il est possible que son contact soit défaillant.
le 22/03/2018 à 10:25
j ai déjà changé et testé avec un multimètre
si cela est une histoire de température seulement
il se pourrait que cela soit le thermostat ,ou le pressostat ?
le 22/03/2018 à 10:33
le 25/03/2018 à 14:21
l affichage dE n est perceptible qu une micro-seconde
après les 2 minutes d essai avec des degré, et l arrêt complet de la machine
alors que cela n arrive pas en mettant un programme froid, pourquoi la machine peut marcher dans un cas et pas l' autre
c est autre chose qu un problème de porte ?
