créé le 19/03/2018 à 21:12
Je rencontre un problème sur un lave linge INDESIT WD106.
Le lave linge lave à froid, j'ai contrôlé la résistance chauffante, j'ai dans les 25 Ohm, j'ai également contrôlé la sonde de température, j'ai 25 KOhm pour 20° env.
J'ai tester la résistance chauffante directement sur la prise secteur, celle-ci chauffe sans problème.
Il s'avère que je n'ai pas les 230v qui arrive à la résistance chauffante. J'ai quelques millivolt, si je prends la mesure avec les cosses enlevé de la résistance, le tension monte a 22v.
J'ai fait un contrôle visuel sur la carte de commande, rien de visible.
Pouvez vous m'aider sur ce problème ?
Je vous remercie par avance.
le 19/03/2018 à 23:33
vérifiez que le pressostat bascule bien en 11 14 quand le niveau d'eau est atteint.
si ok, alors la carte de puissance est HS
le 20/03/2018 à 20:42
Je viens de réaliser le test du pressostat. J'ai bien continuité entre 11 et 14 quand la cuve est pleine. Il n'y a pas possibilité de reparer la carte puissance sans pour autant changer celle ci ?
