créé le 17/03/2018 à 13:38
La pompe de cyclage de mon lave-vaisselle TRIO ROSI7RES TRI 4M 39346580 était morte, j'en ai donc commandé une autre. Ce n'est pas exactement la même car la pièce d'origine n'existe plus.
Mon souci: le câblage électronique ne semble pas être le même. Sur l'ancien modèle, un seul câble sortant de la pompe était connecté à un double fil vert. Sur le nouveau modèle, deux connectiques à fils marrons, mais côté lave-vaisselle, je n'ai qu'une connectique avec ce fil vert.
CI-JOINT PHOTOS!
J'ai lancé un programme, mais le lave-vaisselle ne semble pas suivre le cycle. Il cliquète sans arrêt après s'être rempli d'eau. (il ne fuit pas, et j'ai bien vérifié que le pressotat est débouché).
Pouvez-vous me dire comment connecter correctement cette pompe?
Merci d'avance!
le 18/03/2018 à 14:17
Le fil vert/jaune n'est plus à relié sur ce type de pompe. Pouvez le raccordement, le condensateur n'est plus utile. Connetez le marron sur un marron de la pompe, et le bleu sur l'autre marron restant.
le 18/03/2018 à 18:31
ça marche!
