panne sur LV aeg F65080
créé le 16/09/2009 à 09:56
bonjour, sur mon LV AEG F65080V1 encastrable
J'ai une anomalie code 30 risque inondation comment puis je réparer seul cette anomalie sans passer par AEG.... quel peuvent etre la cause de cette anomalie? merci de votre aide
hervé.
le 16/09/2009 à 18:25
Détection de débordement:l'aqua-stop.la détection ce fait généralement au fond de la cuve sous votre appareil vider le bac avec l'éponge.cordialement jean-paul
le 17/09/2009 à 12:16
controle egalement ton repartiteur d'eau sur le coté gauche de l'appareil quand tu es en face.il peut etre bouché et donc monter en pression anormalement.certain lave vaisselles ont etaient rappeler par electrolux pour y remedier
le 18/09/2009 à 11:30
Bjr, merci pour vos infos , en effet j'ai vider la cuve du bas, et le LV est reparti direct... bravo et merci pour ces supers conseils hervé.
