Lave vaisselle Bosch ( SMV50E60EU ) chauffe plus
créé le 15/03/2018 à 15:22
Bonjour j'ai mon lave vaisselle qui chauffe plus et il fait son cycle normalement j'ai testé la résistance elle est à 20ohms j'ai changé la sonde de température même problème j'ai testé les 2 relais de chauffe sur la carte ils fonctionnent bref je sèche si quelqu' un peut m'aider merci beaucoup
le 15/03/2018 à 18:05
Il faut voir si la résistance est alimentée pendant la phase de lavage et donc de chauffe de l'eau.
le 15/03/2018 à 19:08
Non elle n'est pas alimentée c'est pour ça que j'ai pensé à la sonde température ou au relais mais la sonde est neuve je l'ai changé et les relais je les ai testé ils fonctionnent
le 15/03/2018 à 21:00
bonsoir
une piste : pour que le ou les relais qui commandent la R de chauffe soient autorisés il faut que le microcontroleur reçoive l'info il y a de l'eau en cuve et le niveau est ok
peut être que l'info niveau eau cuve ok n'est pas envoyée au micro ou pas exploitée
cdlt
le 16/03/2018 à 06:54
Le niveau cuve est envoyé par un capteur ? Je vais essayer de regarder la vue éclatée !! Si jamais vous savais quel est le capteur merci de l'info
le 16/03/2018 à 07:17
Sur la vue éclatée et le détail des pièces détachées je ne trouve pas de capteur niveau !! Si quelqu'un peut m'aider ?
le 16/03/2018 à 09:27
en haut de cette page il est inscrit tutoriels
clic dessus tu auras ta réponse
le 16/03/2018 à 09:29
C'est un débit mètre qui assure la vérification de l'arrivée d'eau, ensuite, il s'agit de l'effort de la pompe dans la projection d'eau qui permet un complément.
