créé le 10/03/2018 à 19:28
Mon lave vaisselle Whirlpool ADP 8773 est en panne.
Il n'a que 5 ans...
Voici son comportement :
Porte fermée, je le branche.
Il fait Biiiip puis un bruit de rupteur, puis plus rien.
Et aucune lumière ne s'affiche sur le panneau de contrôle.
J'ai fait une video qui montre ce comportement.
(lien vers la video plus bas)
On voit notamment (temps : 50sec) que le bip provient de la carte électronique principale.
Le bruit de rupteur juste après, je ne sais pas trop.
J'ai également vérifié un peu tous les fils et notamment au niveau des connecteurs, et apparemment pas de trace noire de court-circuit.
Ma question :
Je voulais donc savoir si ce comportement vous dit quelque chose ?
Et si vous avez une idée de quelle carte électronique serait à remplacer ?
La principale ou une autre ?
(sachant que la carte principale coûte environ 150 EUR, donc un peu cher pour simplement tenter le coup...)
Merci beaucoup par avance pour vos réponses.
Bertrand
le 10/03/2018 à 21:23
ai visionné la vidéo et il me semble que le pb vient de la carte de contrôle principale qui a son alim HS
il faudrait m'envoyer plusieurs photos de bonne définition et zoomables de cette carte coté composants mamigasAwanadoo point fr ( remplacer A par arobase) et là je pourrai en dire plus
des photos de préférence de la zone alimentation qui est au dessus et un peu à droite des 4 relais blancs ( K1 K2 K3 K4).
votre carte est sans doute réparable ( ce que je peux faire ) pour un cout bien moindre qu'une carte neuve
bien cordialement
mamigas
note : la ref technique de votre carte est
W10390235-02
