créé le 15/09/2009 à 14:47
j'ai un débordement aléatoire et de faible quantité sur le 2ième niveau du pressostat.
J'ai bien nettoyé la chambre de compression, soufflé dans le tuyau dans les 2 sens et fait basculer le contact du pressostat. est ce que le pressostat peut s'être déréglé? est ce qu'il y a une impureté qui se ballade dans le tuyau? est ce qu'il y a une petite fuite d'air dans le circuit?
autre question: quelle produit autres que les nettoyants de grande surface pour bien nettoyer un LV des restes de gras et de poudre (acide diluée ou soude)?
Le LV est un (vieux) THERMOR VI1222M
le 15/09/2009 à 15:57
Il est effectivement possible que le pressostat soit déréglé si la chambre de compression et son tuyau sont propres.
Coté nettoyage, faites attention avec des remèdes de grand mère car des phénomènes de mousse peuvent générer des problème dans votre appareil. privilégiez un dégraissant spécial lave-vaisselle.
le 15/09/2009 à 17:36
je vais tenter d'ajuster le pressostat.
Pour baisser le seuil de pression, faut il visser ou dévisser? dans quelle proportion?
le 15/09/2009 à 20:36
