Panne lave linge Arthur Martin Electrolux AW2126F
créé le 07/03/2018 à 19:40
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave linge. Le programme de lavage se déroule en entier mais bruit inhabituel et le tambour à du mal à tourner. Résultat : le linge n'est pas essoré et des petits copeaux de plastique sont apparus dans le linge. Merci pour votre aide.
le 07/03/2018 à 21:15
si des copeaux en plastique sont retrouvés avec le linge,il y a de fortes probabilités que les roulements du palier ou le croisillon de tambour soient soient défectueux et le tambour désaxé frotte sur la cuve.Essayez de remuer le tambour ,si il bouge,vous pouvez changer d'appareil.
le 07/03/2018 à 21:38
Effectivement le tambour bouge... Merci pour votre réponse.
