créé le 05/03/2018 à 21:43
Mon lave-linge (Whirlpool AWE 8779 GG) m'indique l'erreur arrivée d'eau (le voyant correspondant s'allume) alors que l'arrivée d'eau est ouverte (j'ai vérifié 10 fois).
J'ai fait les diagnostics suivants:
- j'ai testé la résistance aux bornes des électrovannes (il y en a deux) et j'obtiens 3.7kohms, elles semblent donc OK,
- j'ai lancé un programme lavage et quand j'approche un tournevis des bobines il ne s'aimante pas.
J'ai donc la sensation que la carte électronique n'envoie pas la commande d'ouverture aux électrovannes.
Que pensez-vous de mon analyse ?
Comment puis-je vérifier que la carte ne déclenche pas les électrovannes ?
Et bien sur comment puis-je résoudre le problème ? :)
le 06/03/2018 à 16:43
Votre analyse est bonne. Vous pouvez jeter un oeil sur le module électronique et voir si des composants n'y seraient détériorés.
le 06/03/2018 à 22:22
le 07/03/2018 à 10:01
Le module électronique ne présente pas particulièrement de soucis.
Donc je laisse tomber et on va acheter une autre machine. Foutue obsolescence :-(
le 07/03/2018 à 12:07
