créé le 04/03/2018 à 16:52
sur un lave-linge Brandt BB60 dont le moteur a été changé en 2011, l'essorage 1000 t/min se lance mais le linge ressort très mouillé. La pompe fonctionne, les tuyaux sont propres, par contre balourd très important pendant l'essorage. En passant à 800t/min l'essorage semblait meilleur mais cela se dégrade aussi.
Auriez-vous une idée ?
le 05/03/2018 à 17:44
Vous pouvez voir éventuellement au niveau de la durite de liaison de la cuve à la pompe de vidange.
le 06/03/2018 à 23:39
la durite est bien dégagée. Par contre 2 nouvelles baleines de soutien gorge dans la pompe, qui devait l'empêcher de tourner. Pour le balourd, un ressort de soutien du tambour était décroché. Maintenant tout semble refonctionner;
le 23/03/2018 à 15:48
après démontage, un des ressorts de retenue du tambour était détaché. Charbons en bon état, tuyaux propres.
Tout refonctionne correctement.
