créé le 01/03/2018 à 22:42
Mon sèche linge LG affiche le code panne TE4?.Et aussi depuis un certain temps le tambour ne tourne que dans un sens pourquoi?
le 02/03/2018 à 09:44
te4 = problème de la thermistance d évaporateur
avant tout :
nettoyer la résistance (peluche ou autre)
nous donne aussi un code erreur te4
le 02/03/2018 à 13:55
merci pour votre réponse sur ce sèche linge il y a deux sondes de température et deux thermistances
-une sonde de température a coté de la résistance qui une fois débrancher me met code erreur TE3 pour moi sonde ok
- une thermistance près de la pompe a chaleur qui une fois débranché me met code erreur TE3 donc pour moi thermistance ok
-une thermistance près du condenseur qui branchée ou débranchée toujours code erreur TE4
-enfin la sonde de température a l intérieur du conduit entre le filtre a bouloche et la turbine pas débranché car c'est tout un câblage qui est avec la sonde
Donc pour vous ce serait la deuxième thermistance ou la deuxième sonde de température
J'ai commandé la thermistance je l attend je vous tiens au courant merci encore
le 02/03/2018 à 14:03
le 03/03/2018 à 13:44
J'ai changé la thermistance coté condenseur et malheureusement toujours code erreur TE4. Avec le smart diagnosis il m indique défaut dans le capteur de température mais lequel celui de devant alors car celui de derrière affiche TE3
le 07/03/2018 à 17:36
Effectivement cétait la thermistance pres de l'évoporateur je l'ai changé et il fonctionne a nouveau. Merci Denis
le 12/03/2018 à 11:37
Panne résolue!!!!!!!!!!!
le 11/04/2019 à 15:35
Le modele est le sensor dry 8kg rc8015c1
