créé le 14/09/2009 à 19:14
J'ai mon lave-linge (vedette) qui couine pendant le lavage, mais que dans un sens de rotation...
D'après vous, de quoi ça pourrait venir?
Merci d'avance!
le 14/09/2009 à 21:39
Inspecter la courroie qui entraine la rotation du tambour. Vérifier aussi l'alignement des poulies.
le 16/09/2009 à 11:05
plus concrètement: tu charge p'être trop et la courroie patine , sinon déposer la courroie , regarder en la tournant à l'envers , si elle est toute craquelée , il faut la remplacer , sinon dans un premier temps, la tendre un peu , pour cela débloquer l'écrou de fixation du moteur , coté tension , tirer le moteur vers le bas de façon que la courroie soit bien tendue (pas trop) , rebloquer l'écrou .
le 29/04/2014 à 19:34
j'ai exactement le meme probleme avec ma machine laden qui est neuve ; est-ce normal ?
merci de vos réponses .
cordialement , steph
