créé le 26/02/2018 à 22:04
Mon lave linge sechant candy gow338d ne cesse de se remplir d eau dès la mise en route d un programme et jusqu à ce que la sécurité d ouverture de porte se coupe. Pas de messages d erreur , et en coupant l eau en manuel le programme se déroule normalement mais l electrovanne continue a tourner. Par contre la machine se remplie meme pour un programme d essorage uniquement! Et l antidebordement fonctionne puisqu a un certain niveau (3/4 du hublot) l eau redescend rapidement mais ne cesse pas d arriver pour autant!
Et l eau entre en passant principalement par le bac pour assouplissant (qui ne devrait etre utilisé qu au dernier rincage), parfois changement rapide sur un autre bac voir plusieurs en meme temps...
Le pressostat "clic" quand on souffle dedans et le tuyau semble bon mais disparait dans un gros bloc de plastique intégré a la cuve du tambour (a priori indemontable)
j ai changé le bloc d electrovannes et ca ne change rien. Rien a signaler cote carte électronique vérifié par une personne avertie dans le domaine.
Je ne sais plus que penser....
le 27/02/2018 à 12:51
Voyez si l'électrovanne concernée par ce remplissage est alimentée électriquement de manière permanente ou pas.
le 27/02/2018 à 19:31
J ai teste le pressostat avec un ohmmetre il est ok.
Le remplissage se fait sans cesse meme pour un programme de vidange ou pour le sechage!
Et ce dès que le programme est lancé jusqu a coupure du courant. Et l eau arrive dans bac prelavage et assouplissant en meme temps
