lave vaiselle qui fait disjoncter
créé le 14/09/2009 à 15:37
le lave vaissele etait en marche lors d un orage depuis le compteur disjoncte des la mise sous tension en vous remerciant pour vos reponses
le 14/09/2009 à 23:42
le problème peut venir de la résistance, ou du moteur ou encore d'une fuite d'eau sur un composant électrique.
Débranchez chaque élément l'un après l'autre, et faites un essai. Lorsque le compteur ne saute plus vous connaîtrez le coupable.
le 15/09/2009 à 08:22
merci pour votre reponse je tiens a preciser que le LV a 3 mois et ce n est que l interrupteur de terre sur le compteur qui disjoncte et non pas le general en vous remerciant encore pour vos prochaines reponses
le 15/09/2009 à 09:30
La chose est la même,suivez les conseis donner par SEBMENAGER.cordialement jean-paul
le 15/09/2009 à 12:44
bonjour merci deja pour vos reponses mais du nouveau j avais enlever l eau qui restait j ai remis en marche ca na pas disjoncte sauf au moment ou le lv s est rempli d eau est ce possible qu il se mette en securite merci encore
le 15/09/2009 à 16:01
Votre appareil fuit certainement sur un composant électrique....
