créé le 24/02/2018 à 18:29
j'ai un problème avec mon lave-linge, lorsque je lance un programme, tout se déroule bien, jusqu'à ce qu'il arrive à la fin de la . Et 1ere vidange (avant essorage) là les 2 voyants pause et démarrer se mettent à clignoter et la machine s'arrête.
Ce qui est étonnant c'est que le problème apparaît même quand je demande une vidange seule.
J'ai vérifié le filtre de vidange qui a l'aire ok, l'hélice tourne bien aussi.
Quelqu'un aurait-il une idée s'il vous plaît?
le 24/02/2018 à 19:25
vérifiez si la pompe est alimentée électriquement
le 24/02/2018 à 19:30
l'appareil se vide de son eau ou pas ?
le 24/02/2018 à 20:22
le 25/02/2018 à 11:47
Le tambour tourne ou pas ?
le 25/02/2018 à 12:07
J'ai fait juste le programme rinçage (qui comprend rinçage essorage vidange si je dis pas de bêtise), et ça s'est très bien passé.
Comme si le problème n'était pas récurrent...
le 25/02/2018 à 15:56
le 25/02/2018 à 18:01
C'est un problème électronique?
le 25/02/2018 à 18:27
le 25/02/2018 à 18:38
le 26/02/2018 à 09:15
le 28/02/2018 à 09:12
Je reviens vers vous, j'ai retenté une machine hier et c'était pas une réussite.
J'ai essayé de lancer le programme 5, qui ne marchait pas...
J'ai tenté le 4, qui a fonctionné.
Au bout d'une heure, les voyant marche et fin se sont mis à clignoter...mais la machine a continué son cycle sans problème.
Et au moment de la première vidange avant essorage, la machine s'est bloquée.
Et chose importante, quand elle essaye de vidanger, elle fait le bruit d'une locomotive à vapeur on pourrait dire. Mais l'eau ne sort pas du tout.
Vous êtes toujours d'accord sur le fait que c'est la pompe de vidange?
le 28/02/2018 à 09:45
SR
le 28/02/2018 à 09:48
le 28/02/2018 à 11:15
le 10/03/2018 à 18:48
très bonne nouvelle, j'ai changé la pompe à vidange. J'ai pu faire 2 cycles jusqu'ici sans problème.
Merci à vous!
le 25/03/2018 à 12:57
j'ai pu faire 6 ou 7 cycles sans problème à 30 ou 40°C.
Mais hier j'en ai fait un à 60°C, et la machine s'est bloquée juste avant l'essorage final (la vidange après rinçage s'était faite sans problème).
J'ai tenté un rinçage seul, même problème, bloqué avant l'essorage.
Puis j'ai tenté un essorage seul, et là ça a marché.
Aujourd'hui, j'ai ré-essayé un programme entier à 60°C et ça a marché sans soucis.
Je n'arrive pas à comprendre... le problème est intermittent.
Pour info, j'ai changé la pompe de vidange.
Je me posais une question : est-ce qu'une machine trop remplie peut être la cause du problème?... je lavais des draps quand ça a merdé!
Merci d'avance.
le 25/03/2018 à 14:17
avez vous bien contrôlé l'état de la durite de liaison entre la pompe et la cuve, qu'aucune gène n'y soit présente.
le 25/03/2018 à 14:49
les draps ont du faire une boule dans le tambour et l'appareil s'est mis en sécurité anti balourd.
le 25/03/2018 à 15:26
oui j'ai contrôler la durite, rien ne semble gêner.
Cdlt
le 25/03/2018 à 18:42
le 25/03/2018 à 18:45
le 16/04/2018 à 22:19
Décidément mon problème ne s'arrête jamais.
Plus de problème de vidange, mais un problème au début du cycle.
Quand je lance la machine sur le cycle 30°C classique, j'entends la pompe de vidange tournée, mais le vanne d'arrivée d'eau devrait s'ouvrir normalement. Or aucun remplissage, et au bout de 2 min sans rien (juste la pompe de vidange qui tourne), tout s'arrête et elle se met en défaut.
ça fait ça 2 fois, et la 3eme ça marche... Qu'est-ce que ça peux être? L'electrovanne qui coince, le programmateur ?
