créé le 23/02/2018 à 12:05
Merci à vous
le 23/02/2018 à 12:42
dans un 1er temps contrôlez la connectique qui relie le tunnel de chauffe à la carte de controle
: pb de mauvais contacts ou d'oxydation brulures de câbles au niveau du tunnel de chauffe
si tout est ok
vérifier sur la carte de commande la qualité contacts au niveau connecteurs ( un coup de gomme mi dure sur les plots contacts carte ) qualité des soudures des relais de puissance qui pilotent la R de chauffe soudure sèche ou cristallisée suite à surchauffe contacts relais
denier point les relais peuvent etre en cause si les contacts charbonnés présentent des résistances de contacts élevées qui peuvent faire chauffer les cosses
cdl
le 23/02/2018 à 13:59
Je vous tiens au courant. Merci encore
Alain
