panne sur AWO 5731 whirlpool
créé le 13/09/2009 à 21:45
j'ai ma machine à laver whirlpool 5731 qui s'est arretee en plein cycle et après vérification de l'arrivée d'eau, de la pompe elle présente toujours les meme symptome en démarrage de cycle la pompe se met en route puis plus rien le voyant de porte et de départ cycle se mette à clignoter et il n'y a pas d'eau qui arrive ( j'ai vérifié la bobine de l'électrovanne d'arrivée d'eau elle est ok au niveau de l'impédance pouvez vous m'aider
le 14/09/2009 à 13:34
Des rotations moteurs doivent être effectuées en départ de cycle, votre problème est peut-être lié à cette fonction.
le 14/09/2009 à 13:36
Le test de l'électrovanne peut être de bonne valeur,et celui-ci est HS,je pencherais plus sur la sécurité de porte.cordialement jean-paul
