créé le 18/02/2018 à 22:57
Je vous expose un problème avec un lave linge que je viens d'acquérir d'occasion, matériel de 6 mois, quasi neuf, mais voilà la bêtise, lors du déchargement, celle- s'est retrouvée à l'envers et un peu d'au à coulé donc du haut de la machine. Du coup, j'ai peur que l'électronique ait été en contact avec l'eau. J'ai démonté le capot supérieur qui donne une visibilité de la carte électronique, et je n'ai pas observé de zone mouillée, cependant, j'ai vu une petite coulure d'eau depuis le boutons des probgrammes. Bien sûr je n'ai pas encore mis l'appareil sous tension, je n'ose pas. Quelqun(e) aurait-il un avis, une recommandation, avant de remettre en route?
Par avance merci de vos conseils
le 19/02/2018 à 09:55
si vous souhaitez de l'aide merci de préciser marque et modèle de votre appareil car suivant les marques il peut y avoir ou non une résine de protection sur la face composants de la carte de contrôle
en principe un coup de sèche cheveux 60/70°C mais pas plus pendant 30 minutes doit suffire ou mieux démontage carte puis étuvage dans un four à 60°c pendant 12h
mamigas
le 19/02/2018 à 12:54
Merci pour votre réponse. Désolé, effectivement je n'avais pas précisé la marque, c'est une SAMSUNG ECO BUBLE, WW80J6410CW,
Salutation
le 19/02/2018 à 14:22
souvent il y a un vernis resine sur la face composants des samsung ce qui minimise l'impact des coulées d'eau
seche cheveux ou étuvage four devrait être ok
cdlt
le 19/02/2018 à 21:17
j'ai opté pour un coup de seche cheveux, et remis sous tension, puis un programme. tout semble etre ok. Merci beaucoup pour vos conseils
le 20/02/2018 à 09:39
ai oublié une chose : donner un énergique coup de pinceau de nettoyage mi dur sur toutes les zones de la carte où on voit le circuit imprimé ( là où il n'y a pas de vernis) ça empechera les résidus de faire de la corrosion car l'eau d'un LV est souvent un peu alcaline ( soude) donc agressive pour le cuivre
cdlt
