Fusible thermique qui grille à chaque utilisation
créé le 18/02/2018 à 08:34
Bonjour, j'ai une lavante-séchante Indesit Widl146 dont j'ai remplacé plusieurs fois le fusible thermique de la résistance de chauffage. Le problème c'est qu'au début ce fusible tenait quelques années avant de griller, maintenant il grille au bout d'un seul séchage... C'est pas très cher un fusible mais quand même... Quelqu'un a-t-il une idée?
le 18/02/2018 à 10:38
Il faut vérifier le circuit de ventilation dans son ensemble, un bouchon peut être l'origine du soucis.
le 18/02/2018 à 11:52
Merci de votre retour rapide, le circuit de ventilation a été nettoyé il n'y a pas longtemps donc a priori pas la cause... J'ai remplacé les charbons il y a 6 mois et j'ai l'impression que depuis cette réparation le fusible grille régulièrement, est-il possible qu'il y ait un lien?
le 18/02/2018 à 14:43
Pas vraiment, mais le moteur de ventilation est t'il bien fonctionnel par exemple.
le 18/02/2018 à 16:49
Le moteur de ventilation c'est celui qui souffle sur la résistance pour pour que l'air chaud arrive dans le tambour? Si oui il marche nickel
le 18/02/2018 à 18:06
vous devriez changer la sonde CTN de séchage,sa valeur du dériver avec le temps.
le 23/02/2018 à 18:43
Bonjour, j'ai changé la sonde CTN et j'en suis à mon 3ème cycle de séchage sans problème, il semble bien que c'était la sonde qui était défectueuse. Merci beaucoup Ptigui et Sebmenager!
