créé le 17/02/2018 à 13:48 [édité le 10/02/2023 à 15:32]
elle lance le programme prend de l'eau puis petit clic genre le tambour va se mettre à tourner mais non puis se met en vidange en continu...
espérant que ça n'est pas le moteur je me demande qu'est ce que cela peut être d'autre??
le 17/02/2018 à 19:12
Ce type de moteur reste très solide, il est peu probable qu'il soit en cause. Plutôt l'électronique qui le pilote dans votre cas.
le 18/02/2018 à 11:32
j'ai effectué un reset de la machine en appuyant sur le bouton Start et on-off 3 sec ce qui m'indique un code 0417 puis normalement le tambour devrait se lancer ce qui n'est pas le cas, puis remplissage ok puis tambour tjr pas puis vidange ok.
du coup si c bien l'électronique qui est en cause comment le vérifier et le cas échéant réparer?
le 18/02/2018 à 14:41
le 18/02/2018 à 15:59
encore merci pour votre réponse
le 23/02/2018 à 10:27
o417 n'est pas un code erreur .
- l’afficheur indique la version du soft.
les codes erreurs sont indiqués par e01 à e29
par contre en vous donne sur les autres sites ou vous avez postez un moteur ko
le 14/03/2019 à 16:38
Cdlt
le 09/10/2019 à 23:45
Toujours pas de solutions malgrés le remplacement de la carte des deux pressostats et la fermeture de porte, personne pour trouver le problème?
