créé le 15/02/2018 à 18:01
Bien que j'ai nettoyé le filtre d'arrivée d'eau comme préconisé pour le message d'erreur 4E de la notice technique, l'eau s'écoule dans la cuve (5 à 10 litres) et au bout de 2mm, le message 4E (nettoyage du filtre d'alimentation d'eau s'affiche à nouveau et le cycle de lavage de s'amorce pas. Je relance la machine et le même scénario se reproduit. J'ai vérifié tout le circuit d'alimentation en eau du robinet de puisage jusqu'à la machine, tout est clair : filtres propres et tuyau non pincé...
Pouvez-vous me donner un avis sur cette panne ?
Merci par avance
le 15/02/2018 à 23:37
lors du remplissage, la prise d eau se fait par le compartiment prélavage puis par le lavage.
est ce le cas ?
le 16/02/2018 à 11:31
En premier lieu merci pour cette réponse.
Pour vous répondre : non le remplissage se fait actuellement par le compartiment lavage. Je ne peux vous confirmer que cela a été toujours le cas. Si cela peut vous aider je vous ai ajouté le lien du manuel de l'utilisateur de cette machine.
Merci encore pour l'interet que vous portez à mon prolème.
le 16/02/2018 à 11:53
Ps: les pseudos Nicoton 17 et Marc17 correspondent à la même personne...
