créé le 15/02/2018 à 08:25
Mon lave-vaisselle démarre, se rempli en eau, fait un pré-lavage (les bras tournent) puis il essaye de laver mais fait des bruits de grognement alors il vidange et s'arrête !
D'où peut venir le problème ? Pas de message d'erreur. J'ai mesuré la résistance du tunnel de chauffe 26 Ohms et celle de la pompe de cyclage, 68 Ohms. J'ai démonté la pompe, j'ai sorti l'axe de rotor, l'aimant n'est pas cassé mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeu dans cet axe...
le 15/02/2018 à 09:08
Il faut déterminer l'origine des grognements produits par l'appareil.
le 15/02/2018 à 12:58
En écoutant j'ai l'impression que les bruits viendraient de la pompe de cyclage... Mais cette pompe peut-elle être en cause dans l'arrêt du lave vaisselle sans effectuer les cycles de lavage?
le 15/02/2018 à 17:17
le 19/02/2018 à 18:53
Si j'inverse les broches rouge et noire, même réaction.
J'ai une focntion capacitance mais il m'affiche 0.
Ce la vous semble normal?
le 20/02/2018 à 10:11
le 20/02/2018 à 11:21
le 20/02/2018 à 12:39
le 20/02/2018 à 12:46
sinon un ohmmetre
