créé le 13/02/2018 à 11:13
il y a quelques jours mon lave vaisselle Brandt DFH625 a eu un code erreur D04 et du bruit lors du lavage.
Donc j'ai chercher les codes erreurs et le soucis venait de ma sonde hs. Donc remplacé et j'ai été voir d'où le soucis du bruit pouvait venir. J'ai vérifié ma pompe de cyclage: le moteur n'est pas grippé et test au ohmetre ok. Le condo était en perte de puissance donc je l'ai changé par un modèle d'occasse.
Le tout remonté nickel, je remets en place mon LV et au bout de quelques minutes le bruit réaparrait, code erreur D07 et de l'eau sous le LV. J'ai tout refait et depuis j'ai le code erreur D02 et je n'arrive pas à le retirer. pompe de vidange vérifié: pas grippé, au oH de 180.
Leflotteur du bac de retention dans le LV vérifié.
Je ne sais plus quoi faire des idées ????????
le 13/02/2018 à 17:51
l'appareil est vide de son eau ou pas au moment du défaut ?
le 13/02/2018 à 21:01
Au début du cycle, on entend la pompe de vidange qui fonctionne et au bout d'une bonne minute le code D02 apparaît.
J'ai fait un test avec 3 litres d'eau mis avant dans le LV avant de démarrer un cycle et j'ai bien ses 3 litres qui sont vidangés et après de nouveau le code D02.
Merci d'avance pour le retour.
le 14/02/2018 à 09:40
