créé le 10/02/2018 à 17:56
Je rencontre le problème suivant sur mon lave linge:sur" programme mixte" le lavage terminé ,elle se met en prélavage et ne fait pas son essorage ; le voyant prélavage clignote et plus rien ne se passe Le seul contrôle fait est nettoyage et essai de la pompe de vidange en direct Merci d'avance pour votre aide
le 10/02/2018 à 18:10
La cuve est vide de son eau au moment du défaut ?
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 10/02/2018 à 18:38
Il y a de l'eau dans la cuve quand je l'ouvre
mais je ne sais pas si c'est la totalité de ce qu'elle a pris Sur le programme "coton" elle fait tout le cycle et essore bien
le 11/02/2018 à 10:30
le 11/02/2018 à 19:30
le 12/02/2018 à 17:21
Le programme mixte ne change que les cadences de rotation tambour, et peut être la quantité d'eau. Mis à part une pompe défectueuse, ou une électronique en ce cas.
le 14/02/2018 à 21:21
