lave linge bellavita
créé le 08/02/2018 à 09:39
bonjour j ai ma machine a laver bellavita lf 1209 bvt qui ne veut plus essore quand je lave mon linge mais essore quand je mai juste le programme essorage
le 08/02/2018 à 10:41
Voyez peut être l'état des vos charbons moteur.
le 08/02/2018 à 11:22
Si les charbon étai en mauvais état ma machine ne tournerait pas mai la elle lave sans problème s'est juste quelle essore pas elle essore que sur se mode
le 08/02/2018 à 21:34
bonsoir
si l'appareil vidange bien et le moteur fonctionne en mode essorage seul,la panne doit provenir d'un bug de l'électronique.Panne rencontrée plusieurs fois sur d'autres appareils de même fabrication turque Vestel .
le 09/02/2018 à 10:34
Comment je peut faire pour être sûr que se soit un problème numérique? Et sa se change?
le 09/02/2018 à 16:30
la carte se change,elle coute 120/150€.
le 10/02/2018 à 13:09
Bonjour maintenant ma machine ne veut plus laver elle se met marche elle se remplit et au bout de 2 minutes se vide et met qu'elle a finie
le 07/05/2018 à 23:37
bonjour .me voila dans la meme situation que vous .Avez vous trouvé svp l origine de votre panne .cordialement
