créé le 11/09/2009 à 16:00
j'ai changé l'éléctrovanne de mon lave vaisselle ( Brandt premia 200 ) mais en démontant l'ancienne je n'ai pas noté ou était branché le petit tuyau noir sur la petite boite à eau qui est sur l'éléctrovanne.
En effet cette petite boite a deux entrée/sortie : une à peu près au milieu et une complètement sur le dessus.
Pour l'instant je n'ai pas branché ce petit tuyau et j'ai mis un récipient pour récupérer l'eau qui en sort (parfois très peu et parfois beaucoup )
Le lave vaisselle fonctionne .
Quelequ'un peu m'aider ?? Merci d'avance
le 11/09/2009 à 22:28
De mémoire, en haut. Faites l'essai, et vous serez fixé.
Par contre, si trop d'eau coule de ce tuyau la sécurité pneumatique se mettra en action, interdisant donc tout remplissage.
le 12/09/2009 à 10:58
merci pour cette réponse.
C'est aussi en haut que je pensais car l'embout est canelé comme pour empêcher un tuyau de s'échaper, alors que celui du milieu est complètement lisse comme un évent.
Par contre d'ou peut provenir le fait que parfois il y a beaucoup d'eau qui sort de ce petit tuyau et parfois quasiment rien...
Est ce que c'est un problème des boites à eau sur le coté ??
le 12/09/2009 à 16:15
Exactement, le tuyau y est d'ailleurs relié.
Démontage, et nettoyage de l'ensemble et surtout de la plus grosse durite peut solutionner votre problème.
