créé le 03/02/2018 à 12:41
J'ai un problème avec ma machine à laver Indesit IWC 7125.Une fois la machine lancée, aucune réaction. Elle a réussi à prendre un peu d'eau et là c'est fini. Il y a un tic tic comme si elle essayait de tourner mais rien. Le voyant de marche/pause en vert et celui de blocage de hublot rouge, tous les voyants finissent par clignoter au bout d'un certains temps sans qu'il ne se soit passé quelque chose.
le 04/02/2018 à 13:37
Voyez son comportement en programme essorage seul.
le 05/02/2018 à 18:16
Cdt.
le 05/02/2018 à 18:21
vérifier le contact de porte.
ou shunter pour faire un essais de fonctionnement
_ si pas de problème c'est que le contact est défectueux.
ne laisser jamais un contact shunté définitivement (uniquement pour confirmer la panne )puis remettre en les fils correctement, et changer la pièce défectueuse .
le 06/02/2018 à 06:53
Cdt.
le 06/02/2018 à 17:26
vous dites dans votre message:
donc voyez le blocage du hublot (contact de porte)avant de toucher la carte électronique.
le 09/02/2018 à 09:35
le 10/02/2018 à 19:57
le 06/07/2020 à 16:56
Mon lave-linge indesit 6125 ne fonctionne plus.
Tout les voyants sont allumés normalement au démarrage, dès que je fait tourner la machine elle s’arrête d’un coup au bout de 3mîn et tout les voyants s’éteignent.
D’où cela peut provenir ? Que faire ? Merci pour votre retour
