créé le 11/09/2009 à 10:14
Ce code erreur s'affiche et le LV ne termine pas son programme.
merki!
le 11/09/2009 à 13:24
Vérifiez la pompe de cyclage,et son condensateur.cordialement jean-paul
le 11/09/2009 à 14:18
le code A08 peut amener à deux pannes selon les fabrications des appareils.
1- Problème de température de l'eau. Soit l'eau chauffe, et la sonde ne voit pas la température, ou l'eau ne chauffe pas tout simplement. Vérifier résistance et sonde.
2- Soit il s'agit d'un problème avec la mémoire de l'appareil, changement de carte obligatoire.
le 13/09/2009 à 12:54
le 04/04/2010 à 14:51
j'ai ne même problème:
odeur de brulé et le code erreur a08 en fin de cycle.
j'ai vu que la pompe qui permet d'envoyer l'eau dans les hélices ne tournait pas.
Après avoir fait tourné le moteur manuellement avec tournevis, elle retourne mais j'ai tjs cette odeur le code erreur A08.
je me demande aussi si le problème ne vient du condensateur ( pas celui sur le moteur) mais lla fonction de séchage par condentation?
Avez-vous une idée pour moi?
