Panne wirlpool awe 1766
créé le 01/02/2018 à 19:32
J'ai le code F27 sur l'affichage numérique.
La carte est la L2524
Les documents indiquent :
- problème de détection d'inversion de sens moteur.
Quelqu'un sait il comment la platine reconnait la non inversion :
non fonctionnement d'un relai
ou une absence d'intensité
ou ...
ou tout simplement la raison générique si elle existe.
Merci de tous vos éclairages.
le 02/02/2018 à 12:26
Références complètes de l'appareil depuis sa plaque signalétique service ?
le 02/02/2018 à 13:33
Les références complètes sont :
Mode AWE 6617
12NC: 859361729020
le 02/02/2018 à 15:25
Il y a un système de détection de position du tambour, ce doit être lui qui est fautif. Il doit être en regard d'un aimant fixé sur la poulie tambour par exemple.
le 02/02/2018 à 18:30
Si je comprends, c'est le tachymètre qui donne l'information d'inversion de sens.
le 03/02/2018 à 11:07
vérifiez les charbons du moteur
si il sont bons,carte électronique hs.
