machine à laver qui fuit
créé le 31/01/2018 à 17:15
bonjour, j'ai une machine à laver de marque OKO LAVAMAT 896E qui fuit. La réserve d'eau en plastique transparent, sur le coté droit de la machine se remplit jusqu'a déborder. Quand je met sur vidange la réserve se vide.
Je ne vois pas trop de quoi cela pourrait venir, à par le programmateur.
Merci pour vos conseils.
le 01/02/2018 à 11:33
référence précises de l'appareil depuis sa plaque signalétique svp ?
le 01/02/2018 à 12:25
Merci de ta réponse. La référence est 645107320 E-Nr.605.297188 F-Nr.091655208.
le 01/02/2018 à 12:42
Dans un premier temps, voyez la chambre de compression du pressostat, elle doit être propre.
le 01/02/2018 à 15:42
(machine a été acheté il y a deux à une personne qui louait des maisons, et qui m'a stipulé quelle fonctionnait très peu.) Si le pressostat est la pièce qui se trouve en haut et qui sert comme il me semble à signaler le remplissage de la machine, alors j'ai découvert une pièce avec le couvercle cassé par plusieurs démontages. Donc je suppose que la pièce doit être défectueuse, et non remplaçable au vue de l'age de la machine. Merci Sebmenager pour vos conseils.
