créé le 30/01/2018 à 21:27
C'est la deuxième fois que je change la sécurité de porte de mon lave vaisselle ( scholtes LTE 12 208) et encore une fois elle vient de griller après un mois d'utilisation...
J'ai d'abord senti une odeur de brulé sortant de la porte du lave vaisselle puis le lave vaisselle s'est arrêté de fonctionner.
La pièce a grillé.
D'où peut provenir le problème ?
J'ai pensé à un souci en amont de la pièce en question... Si je remplace encore la pièce elle va probablement griller...
Merci pour votre aide.
le 31/01/2018 à 12:36
Le verrou de porte est une pièce seule, elle n'a pas de liaison avec un autre organe. Il est donc possible que le mécanisme de fermeture se positionne mal, et que le contact électrique soit moitié établi, et moitié non. A vérifier.
le 31/01/2018 à 13:18
