créé le 29/01/2018 à 21:27
J'ai un lave vaisselle BOSH de référence SMS40E12EP qui a démarré une fois avec le code erreur E17 ( problème d'arrivée d'eau, de ce que j'ai pu lire sur internet). Depuis, le lave vaisselle ne veut plus fonctionner, et j'ai 2 voyants qui clignotent, sans aucune possibilité de lancer un programme. Les voyants sont celui du robinet ( arrivée d'eau ) et celui du liquide de rinçage.
Merci d'avance pour votre aide !
le 30/01/2018 à 12:47
L'appareil indique un problème de remplissage en effet.
Tentez une annulation de programme en cours dans un premier temps.
le 30/01/2018 à 16:19
Tout d'abord merci pour votre réponse rapide.
Je tenais à préciser que depuis l'affichage de cette erreur E17, le lave vaisselle ne veut plus rien savoir, une fois mis sous tension, les 2 voyants cités dans mon premier message clignotent, et aucune action n'est réalisable. Impossibilité de lancer un quelconque programme.
J'ai tenté un RESET en faisant un appui long sur le bouton = aucun résultat. J'ai débranché, rebranché la machine, toujours les mêmes symptômes.
j'ai une image et une vidéo à vous faire partager
Pouvez vous essayer ces liens ?
Video : drive.google.com/open?id=1eUwCXAJl7dnga91tgoHhZ-OhSWt6xZ4z
Image : drive.google.com/open?id=1V1IVNCsrsfpwuygz9cAxOI8t1neAjRpE
Merci encore pour votre aide
le 30/01/2018 à 17:16
le 30/01/2018 à 21:15
Entendu, afin d'être sur que je suis sur la bonne pièce, nous parlons bien ici du module de puissance ?
Vue éclatée notice :
drive.google.com/open?id=1iEpTguOLrp8BWjrXzwFHIwWurqiTn4Xm
Référence module de puissance :
drive.google.com/open?id=1bQZ6sx8AFTXZ11TurWm_2OQ_4ZO-eoiY
La référence serait donc 0570 sur la vue éclatée ,
Si c'est bien cette pièce, je vais suivre votre tutoriel sur les pièces détachées avec le nom : Module carte électronique.
Je vous tiens informé.
le 31/01/2018 à 12:23
le 02/02/2018 à 16:29
Après avoir démonté le module de puissance, j'ai observé les composants, et j'ai constaté la présence d'un visiteur commun ici en Martinique : un ravet ! Ce dernier a déposé ses excréments sur la partie zoomée de la photo que vous trouverez ci dessous :
Verso de la carte :
drive.google.com/open?id=1DbUiWCijyRJROOnjwSxGCa1E2fM8j21S
Recto de la carte ( excréments visibles )
drive.google.com/open?id=1mUlpmT7jsCo0y8jzgm_-CLO7Jxw9S2lL
Zoom pour plus de précisions :
drive.google.com/open?id=1H1mDcD8aET6jTuf5E-zkQjoe_uQ7K0QA
Je tiens à préciser pour l’historique que je l'ai récupéré auprès d'un particulier qui souhaitait s'en débarrasser après avoir constaté qu'il ne fonctionnait plus du jour au lendemain. La vidéo plus haut dans ce forum montre la première mise sous tension, avec le début du remplissage, et le code E17.
Désormais les voyants clignotent, comme vous le savez, et plus aucune action n'est possible.
Je pense qu'un nettoyage s'impose, car en regardant de plus près je n'ai constaté aucune anomalie de composants grillés, maintenant je ne suis pas expert en carte électronique, donc si vous observez quelque chose d'anormal je suis preneur !
Quel produit est le plus adapté pour nettoyer ces cartes électroniques ?
Merci d'avance pour vos réponses, nous le remettrons sur pied ce lave vaisselle.
Bonne journée à tous.
le 02/02/2018 à 17:44
le 02/02/2018 à 19:33
Je vais la nettoyer et je vous tiens informé.
Avez vous des sites partenaire pour obtenir ces modules à moindre cout ? Ou encore mieux, connaissez vous un spécialiste qui répare les cartes ?
Je pose la question car visuellement, la carte n'a pas l'air en si mauvais état.
le 03/02/2018 à 14:06
le 07/02/2018 à 20:30
après un nettoyage à l'alcool à 90°, la carte a été remontée sans problème et du changement est à venir.
Disparition des 2 voyants.
Affichage du temps restant pour un programme ( 2h20 )
Mais, car oui il y a un mais, le lave vaisselle se coupe au bout de quelques secondes de fonctionnement.
Rien de mieux qu'une vidéo pour vous montrer l'état de l'appareil :
drive.google.com/open?id=1B1qH2nfACkXAe3R2COjuA9QqViiyDdMI
Voici les diagnostics que j'ai pu établir :
1) Test Vidange : Remplissage d'1 litre d'eau du lave vaisselle suivi de mise sous tension, une fois le lave vaisselle allumé, durant les quelques secondes ou il fonctionne, j'ai constaté que l'eau s'évacue bien, on entends bien la pompe.
2) test arrivée d'eau AquaStop et débimètre.
Une fois la vidange terminée ( au bout de 3 ou 4 tentatives vu que le lave vaisselle fonctionne quelques secondes ) en lisant vos tutoriels, le lave vaisselle doit procéder au remplissage, ce qui s'est fait, j'ai vu l'eau arrivé, mais malheureusement, le lave vaisselle se coupant, programme interrompu.
Vous trouverez une photo de l'eau dans le circuit :
rive.google.com/open?id=1ljaFZyNSL9VM0Ca1DiVlV_b8EuVlAUJ6
Donc pour être franc, je ne sais pas trop où chercher.
Je vous remercie d'avance pour votre support, nous progressons !
Bonne soirée à tous.
le 08/02/2018 à 09:20
le 08/02/2018 à 16:33
Merci pour ce retour, j'ai lancé la demande de Devis.
Dernière question, dans la notice, j'ai 2 références pour le module de puissance :
Le premier est non programmé : référence : 00647386
Le second est programmé : référence : 00647220
Lequel dois je prendre ?
Merci encore pour votre support,
Cordialement,
Nicolas M
le 08/02/2018 à 17:09
le 06/03/2018 à 16:32
Des nouvelles du lave vaisselle.
Après avoir refait les soudures de 2 condensateurs, la carte ne s'éteint plus.
Du coup j'ai lancé un simple programme ( temps affiché 2:20 ).
Désormais le programme se lance, l'eau arrive, et s'interrompt au bout de 5 secondes après 2 tentatives ( voir vidéo plus bas )
le temps affiché passe à 0:01, j'entends la pompe qui vidange et pour finir le lave vaisselle affiche désormais le code Erreur E11 ( voir photo )
Lien Vidéo Remplissage qui s'interrompt :
drive.google.com/open?id=1hEK_4prrauKpYufLpgq3l5ZKNo5HnIFk
Lien Image Code Erreur E11 :
drive.google.com/open?id=1ufRFok0djjZHWcwmjVnHvUUIXNQM8Svp
le 09/03/2018 à 20:26
Après de nouvelle soudure sur tous les composants du module de puissance, nous progressons encore et toujours.
Désormais le module de puissance ne s'éteint plus, la viande se passe sans problème, et nous revenons au problème initial d'arrivée d'eau.
Dans le détail, l'eau arrive bien donc aquastop = OK, mais derrière le remplissage dure 2 sec, s'interrompt, et la vidange recommence, le programme passe à 0:01, et à la fin, le LV m'affiche le code erreur E17.
Je pense au débimètre. Je vais le vérifier, pouvez vous me confirmez que je suis sur la bonne piste ?
le 18/11/2019 à 09:05
avec fuite d'eau non importante
